TuneMarket Forum
Описание + Обновление - Версия для печати
+- TuneMarket Forum (https://forum.tunemarket.ru)
+-- Форум AutoiNFO Soft (https://forum.tunemarket.ru/Forum-autoinfo-soft)
+--- Форум VAG Pro Calculator (https://forum.tunemarket.ru/Forum-vag-pro-calculator)
+--- Темы: Описание + Обновление (/Thread-opisanie-obnovlenie--4)
Описание + Обновление - AutoiNFO - 07-10-2026
Актуальная версия 0.80 Скачать
Версия 0.77 Скачать
Версия 0.76 Скачать
Версия 0.75 Скачать
Версия 0.74 Скачать
0.80
В модуль Simos добавлена работа с ЭБУ Simos 10/11/12/18
исправлен модуль с работой DSG
0.76
+В базовую версию добавлен модуль PCR2.1
Позволяет редактировать:
VIN , IMMO ID, PIN , MAC , CS , POWER CLASS, МАРКА
Idea Power Class в Flash файле - при сохранении пересчитывается контрольная сумма.
+В базовую версию добавлен модуль MM4HV
VIN , IMMO ID, PIN , MAC , CS , Статус IMMO
0.75
+Добавлен MEDC17 Power Class
0.74
+Добавлено авто определение в модуле BCM2 A4, A5, Q5.
+Добавлен новый модуль BCM2 A6, A7, A8, Touareg.
VAG Pro Calculator — программа для профессиональной работы с иммобилайзером автомобилей группы VAG. Предназначена для:
  • клонирования блоков управления (ЭБУ) с полным переносом иммо-данных;
  • восстановления иммобилайзера при выходе из строя оригинального блока;
  • редактирования immo-данных в дампе блока.
SHE - Это защищенное аппаратное расширение (Secure Hardware Extension) ;
Часть иммо-данных хранится не в EEPROM, а в защищённом аппаратном модуле SHE (Secure Hardware Extension), чтение которого невозможно.
В блоках с SHE доступно для редактирования VIN , Fazit , MAC , PowerClass.
Инструмент ориентирован на мастеров автоэлектроники, автосервисы и специалистов по программированию ключей, работающих с блоками VAG различных поколений.
VAG Pro Calculator позволяет редактировать иммо данные в следующих блоках входящие в базовую лицензию.
Базовая лицензия + USB ключ  с доставкой = 25000р. Возможна покупка без базовой лицензии, условия описаны ниже.
 VIN , IMMO ID , PIN , CS , MAC , FAZIT , Статус IMMO
Для блоков с SHE VIN , VIN2 , FAZIT , MAC , PowerClass
  • MED17.1
  • MED17.1.6
  • MED17.5
  • MED17.5.1
  • MED17.5.2
  • MED17.5.5
  • MED17.5.21
  • MED17.5.25
  • MED17.5.26
  • EDC17CP14
  • EDC17CP20
  • EDC17CP44
  • EDC17C46
  • EDC17C54
  • EDC17C64
  • EDC17C74
  • EDC17CP54 With SHE
VIN , PIN , MAC , CS , Статус IMMO
VIN , PIN , PowwerClass , CS , MAC , ImmoID , Key 1-6
  • EZS CRAFTER дамп 4кб с процессором MC9S12XDT384 (1L15Y),  MC9S12DG256 (0L01Y) ,  MC9S12XDP512  (1L15Y)
  • EZS A6/Q7 дамп 2кб  маска процессора 1L59W
  • EZS A6/Q7 дамп 4кб  маска процессора 0L01Y
VIN , ECU CS , FAZIT , ECU MAC , TCU MAC , ELV MAC , BCM MAC , BCM CP, KEY CS , POWERCLASS , KEY 1-7
  • A4 , A5, Q5 - EEPROM 95320 + (D70F3239)
  • A4 , A5, Q5 - EEPROM 95320 + (D70F3381)
  • A4 , A5, Q5 - EEPROM 95320 + (D70F3380)
  • A4 , A5, Q5 - D-FLASH P-FLASH - (D70F3634)
  • A6 , A7,  A8, Touareg.
Вычисление 7 байтов CS по дампу eeprom 95320
MAC CCM , MAC ELV , MAC ECU , PIN , VIN , KEY 1-8
Power Class в Flash файле  - при сохранении пересчитывается контрольная сумма.   Работает только с FULL дампами.
Платные модули:
  • VIN , CS , MAC , PowerClass ,
  • DQ200 MQB
  • DQ200 MQB GEN 2
  • DQ250 MQB
  • DL501
  • DL501 GEN 2
  • MED17.1
  • MED17.1.6
  • MED17.5
  • MED17.5.1
  • MED17.5.2
  • MED17.5.5
  • MED17.5.21
  • MED17.5.25
  • MED17.5.26
  • EDC17CP14
  • EDC17CP20
  • EDC17CP44
  • EDC17C46
  • EDC17C54
  • EDC17C64
  • EDC17C74
На данный момент поддерживаются SIMOS 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 10, 11, 12, 18.
SIMOS 8.1 и SIMOS 8.4 — в разработке.
Стоимость модулей без покупки Базовой версии. В стоимость не входит USB ключ и доставка.
Модуль T-ECU  - 25000 руб:
Модуль MEDC17 Power Class - 25000  руб:
Модуль Simos - 30000 руб.
USB ключ+ доставка = 3500руб.
--- В работе:
---MM9GV - в работе
Системные требования:
Запуск только на Windows 10 или Windows 11
В системе должен быть установлен браузер EDGE и WEBview2
.zip   MicrosoftEdgeWebview2Setup.zip (Размер: 1.6 MB / Загрузок: 32)
по вопросам приобретения  Telegram
Список будет расширяться.
Скриншоты программы.
RE: Описание + Обновление - AutoiNFO - 07-12-2026
🆕 12.07.2026 Обновлен MEDC17:
+EDC17C54
🆕 13.07.2026 Обновлен MEDC17 :
+EDC17C64
+MED17.1.6
+EDC17CP54 With SHE
🆕 15.07.2026 Добавлен модуль T-ECU ( Transmission Electronic Control Unit )
+DQ200 MQB GEN 2
+DQ250 MQB
🪲 21.07.2026 Исправлен MM7GV + добавлен статус Иммо
🆕 22.07.2026 Обновлен модуль T-ECU ( Transmission Electronic Control Unit )
+DQ200 MQB
🆕 28.07.2026 Добавлен модуль CCM Passat
🆕 30.07.2026 Обновлен модуль T-ECU ( Transmission Electronic Control Unit )
+DL501 GEN1
+DL501 GEN2
🆕06.08.2026
Обновление до версии 0.73
+Добавлена автопроверка обновлений.
+Добавлен EDC17C46
+Добавлен генератор CS12 -> CS16 для иммо 5
Используется для преобразования 12-байтовых CS на панелях Polo в 16-байтовые CS в блоках управления MED17.5.26.
+Авто определение блока в MEDC17 , если блок уже тестировался , программа определила его.
Важное примечание по работе с CS12:
Обратите внимание, что при считывании CS12 из панели приборов различными программаторами порядок байт может отличаться. Некоторое оборудование (в частности, Autel) считывает 12-байтовый ключ со смещением (побайтовой перестановкой двух 6-байтовых блоков).
Пример:
  • Исходные данные:
    Код:
    11 22 33 44 55 66 AA BB CC DD EE FF
  •  Autel:
    Код:
    AA BB CC DD EE FF 11 22 33 44 55 66
🆕16.08.2026
Обновление до версии 0.74
🆕28.08.2026
Обновление до версии 0.75
+Модуль MEDC17 Power Class:
🆕04.09.2026
🆕 15.09.2026 Обновлён MEDC17 & MEDC17 PowerClass:
+EDC17CP04
+EDC17CP24
+MED17.1.1
+MED17.1.21
+MED17.5.20
+MED17.5.24
Новый Модуль SIMOS 8
На данные момент поддерживает SIMOS 8.2 , 8.3 , 8.5, 8.6
SIMOS 8.1 и SIMOS 8.4  - в разработке.
🆕12.10.2026
+В модуль SIMOS добавлена поддержка SIMOS 10/11/12/18
+Исправление модуля T-ECU для работы с DSG
